Pressione gomme
Pressione gomme
Buongiorno a tutti. Durante una gita fuori porta compare l'avviso di calo pressione di tutti e 4 gli pneumatici. Mi fermo da un benzinaio che mi dice che la pressione, di norma, è 2,5 e che le mie gomme sono passate tutte a 2. I cali, a suo dire, sono legati alla variazione di temperatura. Da quanto ho capito le ha portate tutte a 2,5. È corretto o ci deve essere una differenza tra gomme anteriori e posteriori?
Re: Pressione gomme
Anche se non faccio piu parte di questo forum ogni tanto do una sbirciatina
Vajolet 2.5 per t cross é troppo alta.Se non sbaglio nell'uso quotidiano senza carico sono 2.3 anteriori e 2.1 posteriori.Io al tempo le tenevo 2.2 tutte e 4 e una volta al mese le controllavo avendo compressore e manometro in garage.
- Michele-1969
Re: Pressione gomme
Buongiorno Vajolet,
No, 2,5 bar è troppo alta, non è la corretta pressione degli pneumatici della T-Cross, se non erro, quella corretta è 2,3 avanti e 2,1 dietro, comunque la puoi leggere nell'etichetta esistente nello sportello anteriore sinistro, quella consigliata ha *...
prob. T-Cross "my26" 1.0. Tsi 115 cv. RLine Plus, DSG, bianca
prob. T-Roc "my26" 1.5. eTsi 115 cv. Style Dsg, wolfgray/Black.
Re: Pressione gomme
Ciao Riky, che piacere ritrovarti sul forum! Come ti trovi con la tua A1? Ti manca la T-Cross?Riky ha scritto: 08/09/2026, 12:34 Anche se non faccio piu parte di questo forum ogni tanto do una sbirciatinaVajolet 2.5 per t cross é troppo alta.Se non sbaglio nell'uso quotidiano senza carico sono 2.3 anteriori e 2.1 posteriori.Io al tempo le tenevo 2.2 tutte e 4 e una volta al mese le controllavo avendo compressore e manometro in garage.
Grazie per la risposta. Avevo trovato anch’io questi dati, ma volevo essere sicura. Il bello è che ieri sono stata al Service per il cambio olio, ho fatto presente la cosa e mi hanno detto che va tutto bene
Re: Pressione gomme
Grazie Michele! Ti sei deciso per la T-Cross o resti con il CHR?Michele-1969 ha scritto: 08/09/2026, 15:00 Buongiorno Vajolet,
Re: Pressione gomme
Ti hanno detto che va tutto bene perché i 2.5 bar di pressione rientrano nella tabella di massimo carico,ovviamente loro non sanno se tu usi quotidianamente la macchina in 5 persone piu valigievajolet ha scritto: 09/09/2026, 5:43Ciao Riky, che piacere ritrovarti sul forum! Come ti trovi con la tua A1? Ti manca la T-Cross?Riky ha scritto: 08/09/2026, 12:34 Anche se non faccio piu parte di questo forum ogni tanto do una sbirciatinaVajolet 2.5 per t cross é troppo alta.Se non sbaglio nell'uso quotidiano senza carico sono 2.3 anteriori e 2.1 posteriori.Io al tempo le tenevo 2.2 tutte e 4 e una volta al mese le controllavo avendo compressore e manometro in garage.
Grazie per la risposta. Avevo trovato anch’io questi dati, ma volevo essere sicura. Il bello è che ieri sono stata al Service per il cambio olio, ho fatto presente la cosa e mi hanno detto che va tutto beneFarò sistemare da un benzinaio.
- Michele-1969
Re: Pressione gomme
Buon pomeriggio Vajolet,vajolet ha scritto: 09/09/2026, 5:44Grazie Michele! Ti sei deciso per la T-Cross o resti con il CHR?Michele-1969 ha scritto: 08/09/2026, 15:00 Buongiorno Vajolet,
Grazie per l'interesse.
in realtà io ero deciso, non mi sono accontentato delle valutazioni offerte per la mia C-Hr.
Adesso mi hanno proposto T-Roc 1.5. 115 cv Dsg Stile, valutando la mia in modo più adeguato e vicino alle mie aspettative ... Vedremo...
Buona serata!!
Re: Pressione gomme
@vajolet
Chi mi ha preceduto ha scritto corretto
sul piantone lato guida c'è una targhetta riassuntiva (auto scarica, semi scarica, auto carica) che indica il tutto
due punti:
1. Chi ti ha detto che: a seguito di variazione di temperatura le ruote si sgonfiano non capisce una mazza, anzi le ruote girando sull'asfalto tendono ad aumentare la pressione e a maggio ragione con le alte temperature
2. Aggiungo che è meglio controllare la pressione da un gommista, basta una volta al mese e a gomme fredde (pochi chilometri di percorrenza)
solo per la precisione del manometro.
Portare la pressione delle gomme a 2,5 bar è come viaggiare su una sedia, senza ammortizzatori
due punti:
Re: Pressione gomme
Gran macchina anche la T-Roc! Comunque vada, caschi bene. Tienici aggiornati, buona serata!Michele-1969 ha scritto: 09/09/2026, 15:06Buon pomeriggio Vajolet,vajolet ha scritto: 09/09/2026, 5:44Grazie Michele! Ti sei deciso per la T-Cross o resti con il CHR?Michele-1969 ha scritto: 08/09/2026, 15:00 Buongiorno Vajolet,
Buona serata!!
Re: Pressione gomme
Grazie Alessandro, andrò da un gommista al più presto. Buona serataAlessandro_1 ha scritto: 09/09/2026, 20:13 @vajolet
Chi mi ha preceduto ha scritto corretto![]()
due punti:
Portare la pressione delle gomme a 2,5 bar è come viaggiare su una sedia, senza ammortizzatori![]()
