saluti da nuovo membro .
giorgio b.
SALUTI A TUTTI .purtroppo mi sono iscritto in ritardo a questo forum . ho acquistato in maggio 2024 t-cross edition plus dsg 85 kw. bianca.
molti pregi ma anche alcuni difetti : faro pos.sx che ogni tanto si spegne , telecamera non disponibile che pero' poi funziona ,
sospensioni anteriori tanto rigide che fanno risentire in abitacolo le asfaltature delle strade italiane . per il resto tutto o.k.
ruotino di scorta e crick .
Re: saluti da nuovo membro .
Ciao e benvenuto! Sì, è rigida ma tiene perfettamente la strada e in autostrada è stabile e dà sicurezza. Comunque il suv in genere deve essere piuttosto rigido.giorgio b. ha scritto: 22/10/2025, 21:51 SALUTI A TUTTI .purtroppo mi sono iscritto in ritardo a questo forum . ho acquistato in maggio 2024 t-cross edition plus dsg 85 kw. bianca.
La cosa del faro dovrebbero averla risolta. C'è un thread sull'argomento.
Ciaoo
Benvenuto! Confermo quanto detto da Sara: il problema del faro è stato risolto! Ecco dove se ne è discusso:
viewtopic.php?t=1558
Ciao giorgio b.
Una curiosità, che cerchi monti?
benvenuto nel Club.giorgio b. ha scritto: 22/10/2025, 21:51 SALUTI A TUTTI .purtroppo mi sono iscritto in ritardo a questo forum . ho acquistato in maggio 2024 t-cross edition plus dsg 85 kw. bianca.
giorgio b.
a alessandro 1
t-cross 85 kw dsg bianca edition plus 2024 gomme 205 /55/ 17 cerchi manila .
non so se la rigidita' sulle strade dipenda solo dalle sospensioni oppure anche dalle gomme / 55
tieni presente che sulle strade ben asfaltate la macchina e' perfetta ma nella mia zona
alcune strade causa lavori e rifacimenti sono un disastro . ( asfalti ruvidi ed ondeggianti )
saluti a tutti i possessori di t.cross
monti le mia stessa misura di gomme e gli stessi cerchigiorgio b. ha scritto: 25/10/2025, 20:45 @ alessandro_1
la pressione delle gomme l'hai fatta controllare ? che DOT hanno le tue gomme?
giorgio b.
a Alessandro_1
le gomme estive sono 91v, dot 1a5e1 , la pressione 2.3 anteriore , 2.1 posteriore , le controllo una volta al mese con un manometro
0- 4 bar che ho comprato appositamente perchè quelli 0-12 bar l' errore di scala puo' essere maggiore.
adesso sono in pensione ma facevo manutenzione in macchinari industriali.
la mia speranza è che i lavori stradali nella mia zona vengano finiti.
grazie per la dritta della regolazione fari , è stata utile . non volevo smanettarci senza essere sicuro.
il dot non è quello da te indicato (dot 1a5e1)giorgio b. ha scritto: 01/11/2025, 16:48 @ Alessandro_1
" Sigla DOT per i pneumatici: sta per Department of Transportation (Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti).
Codice di produzione: dopo la sigla DOT, le ultime quattro cifre indicano la settimana e l'anno di produzione dello pneumatico. Ad esempio, "0319" significa terza settimana del 2019. "
in questo caso è una gomma prodotta nella 39 settimana del 2003
non vorrei che tu abbia delle gomme "datate" "vecchie" e quindi sono dure e assorbono poco le asperità delle strada
giorgio b.
a Alessandro_ 1
lo sapevo . quello che ti ho postato e la sigla di dove sono state costruite , mi sembra sia in polonia , pensavo mi avessi chiesto questo .
la data di produzione è 1024 , decima settimana del 2024 .
il dot completo che non ti ho postato comprende : luogo di produzione , caratteristica del pneumatico e data di produzione.
la macchina l'ho acquistata , nuova , in maggio 2024 .
non ti preoccupare perchè fra qualche mese i lavori stradali di TIM e fognature nuove forse finiranno .
quando percorro strade nuove la macchina è perfetta.
c'è una signora che dice che io sono pignolo !
ti ringrazio dell' interessamento .
un saluto a tutti i possessori di t-cross.
