Sostituzione luci di cortesia
Buonasera a tutti.
Ho l’allestimento style e per cui con tutte le luci “ambiente” alogene;
Desidero sostituirle e ho già acquistato le lampade a led compatibili, tuttavia non sono riuscito né sul manuale né in rete alcuna informazione circa lo smontaggio delle plafoniere (ad esclusione di quella molto facile del bagagliaio).
Presumo sia tutto ad incastro ma soprattutto per quella frontale, non ho idea su dove fare pressione (tutto il blocco plastica o solo la parte trasparente?)
Grazie per l’aiuto.
Grazie per l’aiuto.
Re: Sostituzione luci di cortesia
Si sono a incastro , io le ho cambiate senza problemi , bisogna tirare con un po’ di forza
Buongiorno Francesco, perdonami la qualità della foto ma è l’unica che sono riuscito a trovare in rete dato che ora non sono in grado di scattarne una...Francescovr ha scritto: 09/02/2021, 8:23 Si sono a incastro , io le ho cambiate senza problemi , bisogna tirare con un po’ di forza
Volevo sapere se devo fare forza lungo il bordo segnato in rosso o più internamente? Grazie davvero, buona giornata
Più internamente
Ora non ho la macchina sotto mano perché è di mia moglie . Prova io avevo trovato delle guide su you tube della golf o polo .
Comunque è semplice , forse serve una palettina in plastica per fare leva
Si grazie, alla fine ci sono riuscito...Francescovr ha scritto: 09/02/2021, 16:40 Comunque è semplice , forse serve una palettina in plastica per fare leva
All’inizio il video della polo mi aveva scoraggiato perché a prima vista mi sembrava diverso; poi in piena crisi e un attimo prima di smontare tutto la plastica, ho notato che la parte con le luci è identica
Devo dire che il passaggio al led è fantastico: molta più luce e ottima visibilità!
Devo dire poi che con la pioggia fuori e la radio accesa, è stata anche un’oretta piacevole!!
Io ho cambiato anche la luce bagagliaio e quella del cassettino portaoggetti . Anche i fari e i Fendi
Ciao, sai dirmi o elencare un link della luce del vano portaoggetti?
Per caso è uguale a quella del baule?
Parliamo ovviamente di conversione in LED.
