Light Assist - Regolazione abbaglianti
DUDU
Messaggio da DUDU »
Sapete se un un modello con full led si puo aggiungere la Regolazione abbaglianti?
La trovo comoda e non l'ho acquistato con l'auto.
grazie
Re: Light Assist - Regolazione abbaglianti
Penso propio di sì . O vai in officina e paghi , oppure compri L obd eleven e te lo attivo da solo
DUDU
Messaggio da DUDU »
speriamo, ma credo non sia possibile aggiungerlo.
Perché? Certo che si può . Lo si può fare anche da soli con L obd eleven
DUDU
Messaggio da DUDU »
ma non bisogna inserire nessun sensore nouvo? solo software?
Chris
Messaggio da Chris »
Si solo software
Leggere discussione obdeleven
DUDU
Messaggio da DUDU »
quanto potrà costare fare l'aggiornamento?
Se compri L obd eleven è gratuito poi è puoi fare anche altre attivazioni
Francescovr ha scritto: 23/10/2019, 16:54 Se compri L obd eleven è gratuito poi è puoi fare anche altre attivazioni
Purtroppo, ma è logico, non è gratuito, puoi controllare lo stato delle centraline dell'auto ed azzerare eventuali errori, conoscere il tipo di errore, ma se devi attivare un'opzione lo puoi fare solo acquistando dei crediti.
DUDU
Messaggio da DUDU »
io intendevo farlo lare in officina autorizzato, quanto può costare.
