Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno ha montato una ruota di scorta normale (non il ruotino).
Mi interesserebbe capire se esiste una misura che permetta di chiudere correttamente il piano/divisore del bagagliaio quando è posizionato nella sua posizione più bassa, senza occupare troppo spazio nel vano. Grazie!
Ruota di scorta misura normale
giorgio b.
Re: Ruota di scorta misura normale
a : nexus3
anche io avevo provato a mettere una gomma normale . non ci sta perche' il diametro della gomma da 205/55/17 è oltre 64 cm
ed è piu' larga del fondo del vano . puoi informarti che gomma puoi mettere su un cerchione da 16 sempre adatto alla t-cross.
in ogni caso avrai sempre una gomma piu' piccola . in internet trovi ruotini da 16 con diametro gomma 60 cm o da 17 con diametro
gomma 62,5 cm . il problema del ruotino piu' piccolo è che se lo metti sull' anteriore il differenziale lavorera' sul rettilineo
come se fosse sempre in curva . quindi da lasciare il minor tempo possibile .
bastava facessero il vano 3 cm piu' grande.
un saluto a tutti i possessori di t-cross .
t-cross edition plus 2024 , bianca , dsg , 85 kw , cerchi manila 17 " , gomme estive good year 205/55/17"
comprato in un secondo tempo gomme invernali continental 205/55/ 17" montate su cerchi sebring vw ,
ruotino di scorta e crick .
è il gioco della bilancia,
meno peso porti meno consuma la macchina.
è come il serbatoio della benzina... poca capienza meno consuma la macchina
Grazie Mille per la dritta, mi sa che opterò per il ruotino, ne ho visti di diamtro 125/80R17 (63,2X13cm) ma ho paura che non ci vada, quindi sono indeciso se prenderlo direttamente da 16. Ma prescindere dal diametro (16 o 17) sull'anterirore bisogna lasciarlo il meno possibile per via del differenziale in quanto incide lo spessore della gomma?giorgio b. ha scritto: 12/06/2026, 10:00 a : nexus3
La t cross non monta un ruotino, ma una ruota normale solo un pò più piccola.
Se non erro è 195/60 R16, ma da verificare.
La t cross come ormai tutte le auto che hanno in dotazione la ruota di scorta hanno il ruotino.Purtroppo negli ultimi anni hanno messo la politica che é optional.Quindi escono con il kit gonfia e ripara.Se si taglia la gomma non ti serve a niente.Sto valutando anch'io per Audi A1 di comprare il kit ruota di scorta.Ti danno crick guanti chiave e ovviamente ruotino per 220euro.Penso che per t cross siamo lì come spesa.
