Buongiorno,
ho da poco preso una t-cross.
Ho due cose da chiedere:
nell'app we connect tra i messaggi, oltre al rifornimento da fare mi segnala "Trazione" seguito da un simbolo con il numero 1 su sfondo giallo.
Inoltre, ma non so se è collegat, non funziona il sistema strt/stop. Nel senso che lo abilito con il relativo pulsante, mi compare il messaggio che è attivato, ma poi al semafore compare un'icona in altro a destra con simbolo dello start/stop barrato.
da cosa può dipendere?
trazione 1 e start/stop
Re: trazione 1 e start/stop
che compaia l'icona è normale soprattutto a motore freddo o come dice manuale con condizionatore acceso ecc...ovvero la centralina per paura che la macchina spegnendosi non abbia "l'energia" per riaccendersi non spegne il motore. Il problema è se non funziona mai (il mio caso: scende di giri ma prima di spegnersi riparte subito avviamento). Mi è stato detto che va bene così perché la batteria non è troppo carica la centralina interviene e si evitano guai...ma perché allora far ripartire ogni volta il motorino? io appena posso tolgo lo ST&STOP e poi al prossimo tagliando (presa usata) farò controllare il tutto per capire di chi la colpa
