Manicotto rifornimento
Una domanda ai già possessori di T-Cross: è presente il canonico manicotto con tappo (a chiave o meno) per il rifornimento di carburante oppure il più pratico sistema adottato a suo tempo da Ford ed altre case dove si infila solo la pistola e ci si rifornisce?
Antonio Pietro
Re: Manicotto rifornimento
Messaggio da Antonio Pietro »
il normale sportellino con il tappo a vite, lo sportellino si apre con la macchina spenta e aperta.
Perché il Ford come è fatto? Non ho presente
Tempo addietro avevo una FORD a noleggio, si apriva lo sportellino e si infilava direttamente la pistola, niente tappo, molto pratico.
Inoltre sarebbe stato bello (e pratico, nonchè moderno) avere il freno a mano elettrico, per intenderci quello senza leva, davvero out al giorno d'oggi...
Giovanni
Messaggio da Giovanni »
Per capirci...quello a leva è comunque meccanico suppongo, funziona sempre e a prescindere, o mi sbaglio?
Quello a leva è meccanico, quello a pulsante è elettrico e funziona esattamente come quello meccanico, si inserisce e disinserisce a piacere.
Giovanni
Si ma con la batteria a terra? Funziona? Non credo, era questo il punto per me. Poi che funzioni uguale non ho dubbi 😁
Giovanni ha scritto: 04/09/2019, 16:55 Si ma con la batteria a terra? Funziona? Non credo, era questo il punto per me. Poi che funzioni uguale non ho dubbi 😁
...in caso di batteria a terra non ti sò dire, ma sicuramente avranno previsto un disinnesto di emergenza, credo...
FrancescoM
Messaggio da FrancescoM »
Anche io preferisco quello meccanico.. con la mia vecchia ford mondeo grazie al frenoa mano ho evitato 2 incidenti... :)
Meglio poter avere il pieno controllo ... su alcune cose preferisco no affidarmi alla tecnologia... :)
