Blocco portiera passeggero lato guida
Come da oggetto, la maniglia della portiera del passeggero lato guida dapprima si è indurita, poi si è bloccata del tutto: morale, la porta si apriva solo dall’interno. Intervento in garanzia (prenotato un mese fa) della durata di un giorno e problema risolto! Non mi hanno rilasciato una carta con il resoconto dei lavori, ma mi hanno parlato di cambio fili. Mi hanno perfino dato l’auto sostitutiva gratis! Sono stata davvero trattata benissimo!
						Re: Blocco portiera passeggero lato guida
Ciaoo! Io invece ieri ho speso 27 euro per un rabbocco con un litro di olio. La prossima volta farò da me..
Sara, non ti conviene: l’olio per i motori di oggi costa caro e ti devi sporcare le mani (io lo faccio da solo, ma nel box ho tutto l’occorrente)
Una bella notizia!vajolet ha scritto: 04/06/2025, 19:45 Come da oggetto, la maniglia della portiera del passeggero lato guida dapprima si è indurita, poi si è bloccata del tutto: morale, la porta si apriva solo dall’interno. Intervento in garanzia (prenotato un mese fa) della durata di un giorno e problema risolto! Non mi hanno rilasciato una carta con il resoconto dei lavori, ma mi hanno parlato di cambio fili. Mi hanno perfino dato l’auto sostitutiva gratis! Sono stata davvero trattata benissimo!
Ciao! Quanto costa solo l'olio? Ho sempre fatto da sola i rabbocchi ma non volevo rischiare di mettere l'olio sbagliatoMilans ha scritto: 05/06/2025, 16:56 Sara, non ti conviene: l’olio per i motori di oggi costa caro e ti devi sporcare le mani (io lo faccio da solo, ma nel box ho tutto l’occorrente)
Olio deve essere Long Life IV 0W-20.
su Amazon un litro di Castrol costa 19,50€
Io lo prendo da VW, costa qualche euro di più, ma non rabbocco mai più di mezzo litro.
Grazie per le info. Insomma costa in ogni caso
