2024 - Spia Front Assist + EPC
Salve a tutti. C'è qualcuno tra coloro che hanno il nuovo modello a cui gli sono uscite contemporaneamente le spie Front Assist non disponibile e EPC ? A me si, da una settimana circa e sono fisse, nonostante ci sia stato anche un aggiornamento software nel frattempo, ma non ha cambiato niente. Vedendo nell'app non risultano anomalie, ma quello che conta è l'auto, non l'app... Comunque, a parte la spia EPC, per il resto il motore mi sembra vada regolarmente, quindi non ho (per fortuna) i sintomi che ha avuto qualcuno, tipo comportamenti anomali sui giri del motore, ecc. Quindi immagino che sia una spia uscita a causa di qualche malfunzionamento software.
Re: 2024 - Spia Front Assist + EPC
Ciao marecara
https://www.volkswagen.it/it/area-clien ... wagen.html
se sull' App non noti anomalie di sorta, hai controllato sul sito?marecara ha scritto: 17/05/2024, 20:55 Salve a tutti. C'è qualcuno tra coloro che hanno il nuovo modello a cui gli sono uscite contemporaneamente le spie Front Assist non disponibile e EPC ? A me si, da una settimana circa e sono fisse, nonostante ci sia stato anche un aggiornamento software nel frattempo, ma non ha cambiato niente. Vedendo nell'app non risultano anomalie, ma quello che conta è l'auto, non l'app... Comunque, a parte la spia EPC, per il resto il motore mi sembra vada regolarmente, quindi non ho (per fortuna) i sintomi che ha avuto qualcuno, tipo comportamenti anomali sui giri del motore, ecc. Quindi immagino che sia una spia uscita a causa di qualche malfunzionamento software.
Si, ho controllato e anche dal sito non risulta nulla… però c’è da dire che loro scrivono espressamente che fa fede ciò che vedi sul quadro strumenti. E allora io mi chiedo: a questo punto cosa serve l’app o il sito?
Aggiungo che proprio ieri mi è arrivata la notifica di un aggiornamento, ma anche facendolo non è cambiato nulla…marecara ha scritto: 18/05/2024, 7:12 Si, ho controllato e anche dal sito non risulta nulla… però c’è da dire che loro scrivono espressamente che fa fede ciò che vedi sul quadro strumenti. E allora io mi chiedo: a questo punto cosa serve l’app o il sito?
vai in assistenzamarecara ha scritto: 18/05/2024, 7:12 Si, ho controllato e anche dal sito non risulta nulla… però c’è da dire che loro scrivono espressamente che fa fede ciò che vedi sul quadro strumenti. E allora io mi chiedo: a questo punto cosa serve l’app o il sito?
Fatto; ora rimango in attesa.Alessandro_1 ha scritto: 21/05/2024, 8:28vai in assistenzamarecara ha scritto: 18/05/2024, 7:12 Si, ho controllato e anche dal sito non risulta nulla… però c’è da dire che loro scrivono espressamente che fa fede ciò che vedi sul quadro strumenti. E allora io mi chiedo: a questo punto cosa serve l’app o il sito?
Aggiornamento: ritirata oggi, hanno riprogrammato la centralina e i messaggi non ci sono più. Rimane solo quello della lampadina diurna sx ma penso che ce l'abbiano in molti. Spero che gli altri avvisi non escano più. Nel caso vi aggiorno. Grazie.
andreab-1988
Ti hanno detto qualcosa in merito alla lampadina Sx? Mi hanno detto che stanno aspettando risposta dalla fabbrica e che siamo in molti ad avere questo problema .. sarei curioso di sapere anche il tuo service cosa dice! Grazie mille!marecara ha scritto: 22/05/2024, 19:00 Aggiornamento: ritirata oggi, hanno riprogrammato la centralina e i messaggi non ci sono più. Rimane solo quello della lampadina diurna sx ma penso che ce l'abbiano in molti. Spero che gli altri avvisi non escano più. Nel caso vi aggiorno. Grazie.
Purtroppo no; quando l'ho ritirata spie non se ne accendevano più. Poi ha ripreso ad accendersi il giorno dopo; comunque appare e scompare non è fissa e poi confermo che in effetti le luci diurne sono accese, quindi non mi preoccuperei più di tanto. Ho notato però una cosa strana: l'altro giorno si è accesa la spia quando sono sceso per la rampa del box e quando ha incontrato la poca luminosità, avendo le luci impostate su Auto, si sono automaticamente accesi gli anabbaglianti e contemporaneamente è comparsa la spia della luce diurna sx. Può essere sicuramente una cosa legata a questo, ma non saprei. Speriamo in un prossimo aggiornamento considerato che questo problema è parecchio diffuso.andreab-1988 ha scritto: 24/05/2024, 21:40Ti hanno detto qualcosa in merito alla lampadina Sx? Mi hanno detto che stanno aspettando risposta dalla fabbrica e che siamo in molti ad avere questo problema .. sarei curioso di sapere anche il tuo service cosa dice! Grazie mille!marecara ha scritto: 22/05/2024, 19:00 Aggiornamento: ritirata oggi, hanno riprogrammato la centralina e i messaggi non ci sono più. Rimane solo quello della lampadina diurna sx ma penso che ce l'abbiano in molti. Spero che gli altri avvisi non escano più. Nel caso vi aggiorno. Grazie.
andreab-1988
Io ho notato che prima l’abbagliante rimaneva acceso, ora ogni tanto si spegne.. la macchina va benone, ha solo questi problemini a livello di sensori che devono essere un po’ rivisti
