Audio Casse
Re: Audio Casse
Buongiorno, scusate l'ignoranza ma ho appena acquistato un t cross, ma dietro non ci sono le casse? Grazie
Re: Audio Casse
Anche secondo me ...
Re: Audio Casse
Diciamo che si sente discretamente, solo alzando oltre la metà si comincia a sentire un pò di distorsione. Logicamente mettendo degli altoparlanti migliori ed un canale centrale la musica cambierebbe
Re: Audio Casse
Consiglio a chi come me non era affatto convinto della resa sonora, di fare una classicissima equalizzazione a "V": alti leggermente sopra il valore neutro, medi leggermente sotto il neutro e bassi "a piacere" andando oltre il neutro. Questo perchè in linea molto generale sono sempre i medi a rompere le balle con risonanze, frequenze strane ecc ecc...
Nel mio caso il risultato è stato ottimo, l'impianto suona decisamente meglio ed ha un effetto leggermente più "pomposo", "radiofonico"... oltretutto lasciate dalle impostazioni sonore che il suono del veicolo sia settato "al centro", o al massimo spostate a sx o a dx, non muovete anche avanti e dietro. Inoltre, potete anche equalizzare a mone il segnale "per esempio dal cell". Dopo questi piccoli accorgimenti, mi reputo soddisfatto!
Spero vi sia di aiuto.
Re: Audio Casse
Ciao, ho fatto ieri la sostituzione dei woofer anteriori compreso la coppia di tweter con delle Rebec - ST6, naturalmente con insonorizzazione delle portiere il tutto fatto da un professionista, devo dire che adesso la qualità e molto migliorata e stando al tecnico sarà ancora meglio dopo il "rodaggio" delle casse (20 ore circa di utilizzo), il prossimo step volendo è l'istallazione di un amplificatore di qualità, ma al momento sono soddisfatto.
Re: Audio Casse
al costo di? se non sono indiscretoGreg ha scritto: 14/11/2023, 9:30 Ciao, ho fatto ieri la sostituzione dei woofer anteriori compreso la coppia di tweter con delle Rebec - ST6, naturalmente con insonorizzazione delle portiere il tutto fatto da un professionista, devo dire che adesso la qualità e molto migliorata e stando al tecnico sarà ancora meglio dopo il "rodaggio" delle casse (20 ore circa di utilizzo), il prossimo step volendo è l'istallazione di un amplificatore di qualità, ma al momento sono soddisfatto.
Re: Audio Casse
in totale 280,00 euro, compreso insonorizzazione e cambio cavi.
Re: Audio Casse
allora non hai speso una cifra esorbitante, considerato il lavoro che hai descritto e la resa
Re: Audio Casse
Credo sia stato onesto, la spesa più impegnativa sarà eventualmente l'istallazione di un amplificatore di qualità, mi ha chiesto 600 euro, ma al momento sono soddisfatto cosi.
