Ciao volevo sapere se accade anche a voi quello che io ritengo un anomalia del sistema climatronic delle nostra T-Cross.
In sintesi, con il clima acceso (io non lo spengo mai) quando, come in questo periodo invernale ci si trova con il parabrezza appannato, seleziono il comando dedicato per asciugare il parabrezza il sistema giustamente spinge l aria al massimo sul vetro
Ora una volta spannato spengo il comando e mi aspetterei che l aria smettesse di uscire al massimo ma non é così!
Non viene più convogliata solo sul parabrezza ma in tutto l abitacolo ma sempre al massimo!
Il climatronic non ritorna all impostazione di origine e va sempre riportato manualmente.
Fatemi sapere se capita anche a voi grazie!
Climatronic
Re: Climatronic
Ok grazie, comunque è una limitazione del sistema
Re: Climatronic
Viaggiando in mezzo al traffico imposto il riciclo aria abitacolo. Ogni volta che riaccendo l'auto l'impostazione salta e per ripristinarla devo premere l'apposito pulsantino.
Re: Climatronic
Certo perché il ricircolo non può essere tenuto più di un certo tempo ... dovrebbe avere un timer e quindi all accensione per logica di default è disabilitato.
