Temperatura liquido radiatore
Gigi21
Messaggio da Gigi21 »
Da alcuni giorni ho riscontrato che, accendendo l'auto a motore freddo, in poco tempo va subito in temperatura, pre riscaldando il motore.
Facendo un duecento metri, ho notato che la temperatura del liquido del radiatore, che era quasi arrivata a 90 gradi, ridiscende quasi bruscamente a metà fra zero e 90 gradi, per poi risalire gradualmente a 90 gradi.
Una volta raggiunta tale temperatura, (90º) si mantiene sempre così, come è normale che sia durante la marcia. Mi chiedevo se fosse normale, e se è capitato ad altri possessori della T cross
Re: Temperatura liquido radiatore
E normale, l’acqua nel motore si scalda subito e viene sostituita da quella nel radiatore fredda ( abbassamento temperatura) e cosi via fino alla temperatura di esercizio +o-90^
