Eccessivo rumore con le buche!
Ragazzi vorrei le vostre impressioni...
Come già detto preso t-cross da 10 gg ( mod. Advanced,115cv cambio DSG)...una figata il cambio!!
Comunque volevo chiedervi se anche a voi quando prendete buche ripetute( purtroppo queste sono le nostre strade) avvertite forti rumori specialmente anteriori come se gli ammortizzatori non assorbissero bene le buche.!!!
Ora capisco che la struttura della macchina non può essere paragonata ad una Touareg...ma cavolo è nuova!!!! Se già fa rumore da nuova...tra qualche anno???
Re: Eccessivo rumore con le buche!
Sicuramente monti le ruote ribassate con i cerchi da 17 o 18 perché la mia che monta quelli da 16 e le gomme /60  trovo la sensazione esattamente contraria
Io con le 17 trovo lo sterzo vibra un po troppo ma ho iniziato a notarlo passato i 1000 km
I cerchi sono da 17 con gomme 205/60 se non erro...ma il rumore che sento è più che mai metallico, come di mancatolavoro della cuffia di gomma sopra puntone ammortizzatore!...dovrò far dare un’occhiata al conce!
Io cerchi da 16 e confermo abbastanza confortevole e niente rumori
Se lo senti in marcia e non sulle buche sono le gomme squilibrate83marcotv ha scritto: 18/08/2019, 13:56 Io con le 17 trovo lo sterzo vibra un po troppo ma ho iniziato a notarlo passato i 1000 km
Passat Executive DSG 2.0 TDI my 2018
Pure io cerchi da 16, molto confortevole, molto meglio che con i cerchi da 17 e pneumatici 225/45 che avevo sulla precedente Golf.
Anch’io ho la stessa sensazione di rumore fastidioso, penso si normale comunque.
Provengo da Golf 6 dove le buche erano inesistenti...forse ero abituato troppo bene!
Che cerchi hai ora? Sulla golf che cerchi avevi? Considera la spalla della gomma è quella che fa la differenza.Mirkinho ha scritto: 25/08/2019, 19:20 Anch’io ho la stessa sensazione di rumore fastidioso, penso si normale comunque.
Ho quelli da 16” con gomme 205/60.Francescovr ha scritto: 25/08/2019, 20:12Che cerchi hai ora? Sulla golf che cerchi avevi? Considera la spalla della gomma è quella che fa la differenza.Mirkinho ha scritto: 25/08/2019, 19:20 Anch’io ho la stessa sensazione di rumore fastidioso, penso si normale comunque.
Prima avevo cerchi da 15” (non mi prendete in giro!!
 ) con 195/65, forse la differenza era quella...
