Sostituzione Luci Alogene con Led senza Fare Modifiche
Inviato: 01/04/2021, 15:13
da Calippo89
Salve, domani vado a ritirare la mia t-cross. Per necessità, era pronta consegna, ho preso una versione senza luci led ma con le luci alogene gialle. Se le dovrei sostituire cosa mi consigliate?
Parlando con loro, la Vw, mi consigliano di non toccare niente perché invalido la garanzia. Io vorrei mettere delle luci senza fare nessuna modica( ho letto di fare buchi nel coperchio per areare il faro o cose del genere) che non mi faccia nessun tipo di errore e soprattutto che non faccia danno al fanale stesso o alla Centralina. Grazie.
Re: Sostituzione Luci Alogene con Led senza Fare Modifiche
Inviato: 01/04/2021, 15:57
L unica cosa che puoi fare è mettere delle alogene valide tipo le nomura . Altro ti renderebbe fuori legge e fuori garanzia .
Oltre che abbagliare gli altri automobilisti .
Inviato: 01/04/2021, 16:54
da Calippo89
Francescovr ha scritto: 01/04/2021, 15:57
Ma con le lampade a LED invalidi tutti la garanzia dell'auto? Mi sa che lasciero tutto per come si trova.
Inviato: 01/06/2021, 21:33
da fede13@
Inviato: 26/10/2021, 19:42
da Massimo56
Anche secondo me apportando delle modifiche si rischia che in caso di problemi venga invalidata la garanzia.
Inviato: 20/04/2022, 10:18
da Marco71
Buongiorno. Volevo sapere se qualcuno ha provato a montarle. Io mi sto informando. Sembra (e scrivo sembra, devo approfondire) che il codice della strada non vieti le lampadine led aftermarket, ma presciva semplicemente che la lampada sia a norma - cioè riporti una E seguita dal un numero = cocice del paese CE di produzione e che sia a luce bianca. Diverso discorso per le lampade xenon per cui il codice della strata prevede che l'auto per montarle debba avere corretto assetto fari automatico a lavafari.
Per il discorso garanzia della casa volevo capire, da qualcuno che ha fatto la conversione, quanto la cosa sia complicata in modo che, in caso di problemi alle luci si possa rimontare la lampada originale. Inoltre volevo sapere se si verificano errori con segnalazone di lampadina bruciata ecc. Grazie
Inviato: 20/04/2022, 18:44
da Duesettembre
Io ho sostituito le lampade dei fendinebbia con quelle a LED prese da Esselle e mi trovo bene.
Inviato: 21/04/2022, 20:25
da Massimo56
Ho chiesto all'elettrauto e mi ha detto che mi puo' mettere una lampada che fa piu' luce ma non quelle allo xenon perche' la centralina dara' errore.
Inviato: 03/10/2022, 8:55
da Marco71
Buongiorno, riapro questa piccola discussione. Dunque, mi hanno confernato che le led NON SI POSSONO MONTARE, si rischia il ritiro carta circolazione con obbligo di revisione anticipata e multa. Mi sono rivolto quindi alle normali alogene H7, ma più performanti. Ho scelto le Philips RacingVision GT200 che promettono +200% di luce. A mio avviso non siamo a quei livelli, ma indubbiamente sono più lunimose e la spesa è limitata ad € 20.00. ca. Nella foto che allego potete vedere come la lampadina lato passeggeron (la GT200) sia evidentemente più luminosa di quella originale - non ancora sostituita - lato guida. Spero di esservi stato utile. Buona giornata a tutti.
