Info su cambio dsg
Inviato: 19/08/2025, 22:34
da Duesettembre
Salve a tutti, sto sostituendo la mia t cross dopo 4 anni e mezzo con 80000 Km con il nuovo modello, ho scelto il cambio dsg, sono un po' titubante sul funzionamento del cambio avendo sempre usato il manuale, come lo trovate? mi preoccupano le discese in montagna, le partenze con pendenza, ecc...
Re: Info su cambio dsg
Inviato: 24/08/2025, 16:48
da conc
il cambio è ottimo, nessun problema per le partenze in salita (anzi), discese o altro (tra l'altro io ho le palette e posso intervenire manualmente e dopo poco rientra in automatico). Unica cosa (io l'ho presa usata con 30000 km) è che il pedale gas è sensibilissimo e come lo pigi l'auto scatta... sensazione non bellissima e che fa salire consumi (sarà un problema del mio?) comunque ora mi sono abituato e lo tengo " spinto fermo" in partenza cosicché l'auto accelera e scala da sola senza alcuno scossone, in progressione. Bene farlo anche a marce alte: basta sfiorarlo e toglierlo per mantenere velocità costante. Bellissimo il controllo velocità di crociera: l'auto accelera e rallenta con precisione a seconda del traffico. Ho fatto 2000 km tenendo praticamente solo il volante (una garanzia anche contro le distrazioni). Bisogna solo abituarsi a inserirlo e "restorarlo" dopo una frenata (si disattiva automaticamente) e col manuale sarebbe più complicato scalare ogni volta.
Inviato: 24/08/2025, 16:49
da conc
ah preciso che ho un dsg 110 cv
Inviato: 25/08/2025, 20:17
da FastFred
Tranquillo non avrai nessun problema con salite e discese, ti abituerai in fretta e non ne potrai piu fare a meno, il problema sarà tornare al manuale, a me è toccato oggi con l'auto di cortesia.
