Re: Dopo mille km rumorosita' simile ad una ape car
Inviato: 29/09/2024, 20:30
da Massy_TCross
Onestamente io ho percorso 500 km e non ha alcun motore. A parte una ventola che sento ogni tanto, ma non sono l'unico. Per il resto è poco rumorosa.
Io ti consiglio di venderla e farti fare un buon prezzo, perchè è chiaro che non è scattata e non scatterà mai la scintilla.
Inviato: 29/09/2024, 22:00
Mah.., non so che dire, o la tua e la classica macchina “nata male” o hai sempre avuto a che fare con conce che non volevano risolvere i tuoi problemi, come tre cilindri e molto più silenziosa rispetto ad esempio Citroen o peugeot. Poi la cinghia non e a bagno d’olio, e si cambia solitamente attorno ai 150k km
Inviato: 30/09/2024, 0:02
da Massy_TCross
Penso anche io che si tratti di un'auto nata male e di una concessionaria poco collaborativa ( da quanto capisco forse multimarca )
Tuttavia anche se avessi fatto il finanziamento con la maxi rata penso che ti sarebbe venuta incontro una concessionaria vw
Inviato: 30/09/2024, 0:59
Se il rumore interno prima non c’era basta ripristinate tutto come prima,per la cinghia, e dentata ed e a secco, si trova all’esterno del motore dietro ad un carter di plastica quindi facilmente ispezionabile. A detta del mio meccanico puo essere rovinata da fuoriuscite di olio dal motore o di liquido dal radiatore, che le fanno perdere integrita strutturale e la fanno slittare saltando anche un dente. Se un motore non ha problemi, anche a detta di vw, si tira tranquillamente i 240k km. Cosa diversa per c3 e auto con lo stesso motore che dopo 60k km cominciano a screpolarsi, difatti la sostituiscono in garanzia entro i 60k anche a garanzia scaduta. Nel tuo caso la macchina e nata bene
Inviato: 30/09/2024, 15:17
da Massy_TCross
Marco, hai ragione. Io sono un amante di VW e sono convinto che questi motori durino e siano affidabili.
Nel caso specifico, credo che il nostro amico non sia proprio affascinato dall'auto e fin da subito abbia cercato e trovato difetti.
Io penso che con la propria macchina ci debba essere una sorta di complicità e passione...non parliamo di Dacia, ma di VW. È ovvio che si possano trovare imperfezioni o piccoli difetti, ma definirla una Ape e volerla cambiare dopo pochissimo tempo vuol dire che non ti piace
Inviato: 01/10/2024, 11:15
Scusa, visto che continuavi a parlare di cinghia a bagno d’olio, pensavo che anche tu come tanti fossi convinto che anche vw montasse quella, perche nelle specifiche si parla solo di cinghia, era più per rassicurarti almeno su quello. Problema difetti, nessuna auto ne e immune, considera che un auto e prodotta su sei turni (40 ore) ogni 15 minuti cambia stazione, ogni stazione ha due persone fai tu quante nani passano, il grosso viene risolto a fine catena, il resto lo devono risolvere le conce. La tua non mi sembra proprio il massimo, visto che invece di migliorare peggiora. A questo punto se l’auto non e come te l’aspettavi e non ti ritieni soddisfatto a prescindere cambiala, diversamente cambia conce. Considera che le case automobilistiche hanno abbassato l’asticella oggi con 26k € conperi una buona utilitaria non una vettura premium
Inviato: 01/10/2024, 11:21
da Massy_TCross
Invito il sig. Aureus a placare i toni ed a rivolgersi agli altri partecipanti al forum con modi più garbati.
Il sottoscritto e Marco abbiamo espresso le nostre legittime opinioni, condivisibili o meno.
Qui non siamo su Facebook, ma un forum serio dove ci si scambiano opinioni e consigli su un'auto!
Inviato: 01/10/2024, 17:31
Ciao non centra essere un disturbatore, per scrupolo mi sono andato a rileggere tutti i tuoi post, sin da subito hai espresso pentimento per la scelta, da qui presumo vengano le affermazioni di Massy. Considera che hai preso un auto in pronta consegna cosi come era, configurandola avresti aggiunto tutto quello che volevi spendendo poco di più. In un forum non e obbligatorio parlare solo bene di un auto, bisogna soprattutto parlare di difetti problemi e risoluzione di tali, ma la spia luci che non si vede nel cruscotto mentre gli abbaglianti si. Esiste una logica, gli abbaglianti accesi sono in pericolo per gli altri ed e giusto che siano segnalati in modo visibile, le altre luci in auto vengono gestite in automatico (di giorno posizione solo anteriore tardo pomeriggio posizione anteriore e posteriore, sera anabbaglianti e posteriore) più che una spia sembrebbe un albero di natale. Nessuna auto e esente da difetti, ho avuto auto aziendali da 75k € che ho dato dentro dopo 2 anni per disperazione, poi ci sono conce che ti seguono con conpetenza altre che sono incopetenti e ti stressano, se poi consideri che la qualita costruttiva si e abbassata se un auto ti piace gli perdoni eventuali pecche, alle conce invece non devi perdonare nulla e i difetti devi pretendere vengano risolti, diversamente segnalale a verona alla casa madre. Non pensare che con le altre case sia meglio sempre più spesso vedo auto che da “scatolette” solo a fronte della dicitura cross raddoppiano di volume, peccato che sotto pero rimangano scatolette. T cross almeno parte da un pianale di tutto rispetto (polo) che non e poco
Inviato: 01/10/2024, 19:41
da Massy_TCross
Sottoscrivo ogni singola parola di Marco. Mai affermato che la T-Cross sia perfetta. Ma a me piace e le perdono piccoli difetti (nessuno grave).
Prima di prenderla ho visto altre auto della medesima categoria, ma nessuna mi dava la sensazione di spazio e qualità come questa. Oltre al fattore estetico, ovviamente, puramente personale. E' chiaro che posso comprendere il tuo stato d'animo scoraggiato per aver incontrato qualche problema, ma qui devi insistere con la concessionaria ( come hai giustamente fatto ). Fin da subito, però abbiamo notato un certo astio verso l'auto, quindi ogni pretesto era buono.
Concludo: nessuno vuole cacciare nessuno. Siamo tutti possessori della stessa auto e le opinioni di tutti contano e sono importanti
Inviato: 01/10/2024, 20:15
da Massy_TCross
aureus28 ha scritto: 01/10/2024, 20:07
Marco58 ha scritto: 01/10/2024, 17:31
"Sin da subito" perche' ho avuto problemi gia dopo 200 km. Se mi fossero capitate dopo 10000 km forse avrei apprezzato le tante cose positive dell'auto (e ce ne sono) e non ingigantito le tante cose che a me non piacciono dell'auto, Tipo la non presenza della spia degli anabbaglianti sul cruscotto, la possibilita' di non poter aumentare la luminosita' dei display, l'angolo cieco , il radar laterale, l'assenza del tasto per disattivare il line assist, ed il tin tin del lettore dei limiti di velocita' ecc. Ormai e' andata cosi' pazienza, Sicuramente la togliero'
________________________________________________________________________________________
Se mi posso permettere: le cose che chiami "difetti" sono semplicemente accessori che non hai inserito poiché hai preso un'auto in pronta consegna, senza configurarla, altri difetti sono semplicemente delle configurazioni dell'auto (es: il tintinnio che avvisa i limiti di velocità è disattivabile e rimane solamente quello visivo) L'angolo cieco io ce l'ho. La luminosità del display si aumenta abbassando la tendina del menù principale e se la metti alta è troppo alta, io la tengo media e non da fastidio. Il Line Assist lo puoi disattivare, basta premere il tasto esterno sulla leva che attiva le frecce.
