Vuoto divano scorrevole
Inviato: 27/07/2024, 8:45
da marecara
Buongiorno a tutti, sto cercando di capire se c’è una soluzione per coprire il vuoto che si crea nel bagagliaio quando si avanza il divano posteriore. Sarebbe stato utile che in dotazione ci fosse stato un pannellino che man mano che il divano scorre coprisse il vuoto chesi crea, perché penso sarebbe un bel guaio se qualcosa finisse lì dentro… poi come lo si recupererebbe??? Qualcuno di voi ci ha già pensato? Ha trovato una soluzione al problema? Grazie.
Re: Vuoto divano scorrevole
Inviato: 27/07/2024, 9:50
marecara ha scritto: 27/07/2024, 8:45
Ciao! Hai il nuovo modello? Perché speravo che l'avessero risolto. Io non ho mai tirato avanti il divano posteriore ma mi rimane ugualmente una fessura di due dita dove cade l'ombrello
Inviato: 27/07/2024, 10:08
da marecara
Sara.68 ha scritto: 27/07/2024, 9:50
Si, ho il nuovo modello ma non penso sia cambiato il problema. Certo, quando è chiuso rimane sempre un paio di centimetri, ma quando è avanti ne rimane veramente tanto e questo è un problema. Stavo pensando di costruirmi io qualcosa di artigianale, magari con dei velcri da un lato che rimanesse pieghevole e quindi da coprire lo spazio mancante. Come al solito le case costruttrici si perdono sulle banalità…
Inviato: 29/07/2024, 22:55
Buongiorno a tutti, sto cercando di capire se c’è una soluzione per coprire il vuoto che si crea nel bagagliaio quando si avanza il divano posteriore. Sarebbe stato utile che in dotazione ci fosse stato un pannellino che man mano che il divano scorre coprisse il vuoto che si crea, perché penso sarebbe un bel guaio se qualcosa finisse lì dentro… poi come lo si recupererebbe??? Qualcuno di voi ci ha già pensato? Ha trovato una soluzione al problema? Grazie.
Quando si avanza il divano posteriore si è vero che si forma un vuoto.... inizialmente volevo comperare della rete elastica con velcro in modo che se qualcosa finisse nello spazio era facile recuperarla, poi ho desistito e utilizzato quello spazio per riporre es. delle bottiglie di acqua o altro.
Nessun guaio, porta il divano avanti e recuperi l'oggetto.
Comunque se ti serve questa rete con meno di 12€ su e-commerce la trovi
Inviato: 11/08/2024, 11:33
da marecara
Inviato: 12/08/2024, 12:10
Bel lavoro! Bravo!
Inviato: 12/08/2024, 13:30
da marecara
Sara.68 ha scritto: 12/08/2024, 12:10
Bel lavoro! Bravo!
Grazie!
