Pagina 1 di 2
Chiusura automatica porte
Inviato: 20/08/2023, 9:04
da Fulvio58
Ciao a tutti , ritirata l auto da una settimana, mi si chiudono le porte automaticamente in marcia e non riesco a trovare l impostazione nei vari menù per disattivare sta cosa che non mi piace. Qualcuno mi sa aiutare?
Re: Chiusura automatica porte
Inviato: 20/08/2023, 17:51
Fulvio58 ha scritto: 20/08/2023, 9:04
dai 15Km/h si chiudono in automatico, dal menù non mi è nota nessuna opzione.
Puoi sempre premere il tasto di apertura posto sul lato sinistro del giudatore, lucchetto aperto.
Inviato: 20/08/2023, 20:45
A me piace molto, al contrario . Troppe rapine alle auto ferme si semafori
Inviato: 21/08/2023, 11:13
da Fulvio58
Concordo in parte con te Sara, se si parla di sicurezza per le rapine OK ma in caso di incidente non si riesce ad aprire le porte dall esterno e la cosa mi da a pensare
Inviato: 21/08/2023, 13:13
Fulvio58 ha scritto: 21/08/2023, 11:13
Lo so. Non si può avere tutto, ma il fatto che mentre sono ferma qualcuno mi possa salire in macchina con pessime intenzioni, per me, come donna, ha la priorità.
Comunque hai provato a vedere sul manuale uso e manutenzione se dice qualcosa a riguardo?
Inviato: 21/08/2023, 16:06
da Fulvio58
Sara.68 ha scritto: 21/08/2023, 13:13
Si controllato e non dice nulla, sono andato in concessionaria e mi hanno detto che è possibile eliminare l automatismo solo tramite centralina ma poi non è piu' attivabile se non nuovamente tramite centralina ( non ho chiesto il costo ) quindi visto come è la situazione tengo l automatismo
Inviato: 21/08/2023, 22:31
da Riky
In caso di incidente si sbloccano le aperture degli sportelli in automatico.É un po di anni che funzionano così.Come in caso di alluvione scendono in automatico i finestrini.
Inviato: 26/08/2023, 19:33
Riky ha scritto: 21/08/2023, 22:31
Fulvio58 ha scritto: 21/08/2023, 16:06
@Fulvio58
io penso che far togliere l'automatismo da concessionaria tramite centralina sia una cosa fattibile e fruibile e poi se ti trovassi in un posto con una situazione particolare come giustamente dice
Sara.68 a premere il pulsante di chiusura è un attimo
Inviato: 28/08/2023, 16:12
Prova ad andare nel menu auto dovrebbe esserci la voce “chiusura confort” e “chiusura porte con auto in movimento” su t roc basta togliete la spunta per disabilitarlo
Inviato: 29/08/2023, 18:53
da Fulvio58
Marco58 ha scritto: 28/08/2023, 16:12
Grazie Marco riguardo il t roc lo sapevo ( ho tenuto quella vettura per tre anni) il menù della t cross è differente e non ha quella possibilità purtroppo
