Catene pneumatici
Re: Catene pneumatici
Saranno anche indicate per quel pneumatico ma non le puoi montare su quel pneumatico montato sulla T-Cross.
Cursapino
Messaggio da Cursapino »
domy089 ha scritto: 26/09/2019, 22:41 Io per i pneumatici 205/60 R16 ho trovato queste due catene:
- König K-Slim 095
- CORA 0001427095 Auto Slim Grip 7 mm, Gruppo 9.5
Qualcuno che se ne intende quale consiglia? Ovviamente le Konig costano il doppio...
Stesso discorso vale per le mie 205/55/17, risulta catenabile con una 7mm, per la marca könig dipende dove abiti se pensi di montare spesso le catene conviene spendere di piu e prenderle di marca altrimenti no. Anche se io sono a Roma quindi le metterei nel bagagliaio solo per figura comunque prenderò le calze Michelin sono leggere e poco ingombranti.
domy089
Messaggio da domy089 »
Le calze ora sono legali? Perché quando uscirono non lo erano in Italia. Poi ho letto su alcuni forum che tendevano a scivolare...premetto che anche per me servirebbero in via occasionale e da mettere soltanto nel cofano. Non ci tengo ad andare sulla neve! Hahaha
Delser
Messaggio da Delser »
Ho le 205/60/16 con cerchi da 16, e il concessionario nonchè il gommista mi hanno assicurato che sono catenabili , per cui ho acquistato le catene 7 mm. (per essere più tranquillo) Costo: 70 euro.
giorgetto
Messaggio da giorgetto »
Ho una T-Cross con pneumatici 205-55-17 chiesto sia al gommista che in concessionaria, queste gomme non sono catenabili
unica alternativa gomme da neve o pneumatici 4 stagioni
MimmoPegaso
Messaggio da MimmoPegaso »
Buongiorno a tutti,
ho appena acquistato la T cross e visto che la misura di pneumatico 205/60/16 non è allettante per i gommisti per fare un cambio con quattro all season, sono alle prese con la scelta delle catene.
Qualcuno di voi che le ha già comprate mi sa dire se le ha provate e se andavano bene?
Ho visto che si potrebbero montare i ragni anche se costano un bel pò.
walter
Messaggio da walter »
Buongiorno,
ho una T-Cross con pneumatici estivi 205/22 R 17 da libretto NON catenabili. Per le emergenze ho acquistato KÖNIG 2004025097 Catene da Neve K-Slim 097, fatte appositamente per auto con questa problematica.
Montate, per ora solo in garage, e lo spazio gomma/passaruota dieri accettabile anche con la rota sterzata al massimo. Se dovessi montarle in caso di necessità vi terrò informati.
controguerra
Messaggio da controguerra »
Cursapino ha scritto: 26/09/2019, 22:18 Sul sito della konig, la mia con le 205/55/17 dice che é catenabile con le 7mm, e lavorando in un negozio di ricambi auto posso dire che il sito è totalmente affidabile, magari chi vuole stare più tranquillo può acquistare le calze della Michelin adatte anche per le non catenabili.
Ciao, anch'io ho le tue stesse gomme. Puoi suggerirmi quali catene acquistare? Grazie
