Antifurto Volumetrico e Finestrini aperti
Inviato: 19/06/2023, 10:46
da Demcug
Ciao,
Ho l'antifurto Volumetrico nella mia t-cross.
Ma esiste un modo per lasciare i finestrini aperti (anche un po') e non far scattare l'allarme?
Togliendo la chiave... Dopo un po' si chiudono gli sportelli e quindi si attiva l'allarme... Se li chiudo e poi riapro stessa cosa...... Poi capita che per sbaglio mi dimentico il finestrino aperto..... Diluvia..... E non scatta l'antifurto..
Re: Antifurto Volumetrico e Finestrini aperti
Inviato: 19/06/2023, 23:22
Demcug ha scritto: 19/06/2023, 10:46
Ciao,
è come dire: avere la botte piena e la moglie ubriaca
Inviato: 03/07/2023, 17:57
da ILMAURI
Se funziona come sulle Audi... mi pare di avere letto al volo sul manuale anche sulle T Cross. Nella zona della serratura della porta anteriore destra c'è un interruttore che disattiva il volumetrico lasciando attivo tutto il resto
Inviato: 05/07/2023, 11:43
da BigBoss
Ciao,
Premi il tasto di chiusura del telecomando 2 volte in rapida successione e si disattiva il volumetrico e il safe lock (il bloccaggio delle portelle da aperture interne).
Comunque basta leggere il manuale.
Saluti.
Inviato: 11/07/2023, 21:19
da Federico94
Ciao,
Ciao, prova ad aprire i finestrini apri la porta e la richiudi , di regola dovrebbe rimanere disattivato l'allarme e tutto dovrebbe rimanere aperto
Inviato: 16/07/2023, 13:29
da ErunerMatt
Ciao, a me è stata fornita una chiave (allego foto di come si presenta) utile a disattivare l'allarme. Per farlo basta far combaciare i dentini della chiave con altri due dentini che dovresti trovare vicino alla spia rossa dell'allarme (lato guida, in basso e a sinistra rispetto al volante). Stessa procedura per riattivarlo.
Occhio che cosi' l'allarme è
disattivato quindi ti consiglio di farlo solo se l'auto è in un luogo controllato/sicuro ed ovviamente a tuo rischio.
Secondo VW questa procedura è da usare solo nel caso di avaria dell'allarme.
Inviato: 01/08/2023, 13:43
da BigBoss
ErunerMatt ha scritto: 16/07/2023, 13:29
Che centra, il tuo è un antifurto della GT alarm... Qui si parla dell'antifurto volumetrico di serie della Volkswagen (optional al momento dell'ordine dell'auto e installato direttamente dalla fabbrica), non di antifurti installati dalla concessionaria o officine post vendita.
Inviato: 01/08/2023, 13:52
da BigBoss
Con l'antifurto volumetrico di serie, tutte le funzioni possono essere gestite dal telecomando della chiave.
Ricordo che il volumetrico di serie ha anche il safe lock (funzione non disponibile senza il volumetrico di serie).
Per disattivare il volumetrico e il safe lock premere il tasto di chiusura del telecomando 2 volte in rapida successione.
Questo serve se si vuole chiudere la macchina lasciando qualcuno all'interno, senza volumetrico ovviamente non suona ed inoltre con il safe lock disabilitato può uscire dalla macchina aprendo la portella (la serratura si disattiverà)
Con la chiusura normale (1 volta il tasto di chiusura sul telecomando), viene attivato il volumetrico e il safe lock. Se una persona è all'interno oltre a suonare l'allarme, questo non potrà uscire perchè l'apertura dall'interno della serratura viene disattivatà. Questo perchè se ti rompono un vetro non possono aprire la portella. Senza il safe lock se ti rompono il vetro possono aprire la portella.
Poi se si è installato un antifurto aftermark tipo gt alarm fare riferimento alle istruzioni o concessionario/officina che l'ha installato.
Inviato: 04/08/2023, 20:25
da ErunerMatt
BigBoss ha scritto: 01/08/2023, 13:43
Da dove hai dedotto si trattasse dell'antifurto vw e non di un aftermark se non è specificato nella domanda?
ho risposto per quella che è la mia esperienza.
Comunque non sapevo esistessero antifurti volumetrici propri di vw! grazie delle info sul telecomando, non conoscevo nemmeno quelle.
Ciaooo
Inviato: 11/09/2023, 16:58
da Demcug
Federico94 ha scritto: 11/07/2023, 21:19
Ciao,
Verificherò, quindi parcheggio... Finestrini sono aperti.... Spengo il motore, tolgo la chiave... Apre lo sportello, chiudo lo sportello... Così non si dovrebbe attivare l'allarme.... Altrimenti provo con la doppia pressione del pulsante del telecomando.
