Afflosciamento in partenza
milesimarco
Messaggio da milesimarco »
Ciao a tutti
Vorrei sapere se a qualcuno è capitato che,in partenza (prima marcia) fino al raggiungimento dei 2000 giri,l'auto tenda ,come dire , ad afflosciarsi.
La macchina ha 15 giorni.
Re: Afflosciamento in partenza
Non mi pare. Se ci può fornire più dettagli
Personalmente non ho riscontrato il problema che racconti.
pintale
Messaggio da pintale »
A me lo ha dato un paio di volte....ma ho notato che era legato alla presenza attiva dello "Start & Stop" che sono solito disattivare.
milesimarco
Proverò a fare questa verifica.
Grazie per il consiglio
Ciao milesimarco.
Si parlò del "problema" in questo thread viewtopic.php?f=8&t=1002
Lo riscontrai anch'io (non più ora perchè ho il cambio automatico) e scrissi la mia opinione.
Effettivamente il 1000 3 cilindri turbocompresso deve essere tenuto un po' più su di giri rispetto ad un motore di cilindrata maggiore magari 4 cilindri.
Figurati che io provenivo da un turbodiesel che riprendeva senza scomporsi già da bassissimi giri...
Devi farci l'abitudine, goditi questo bel motorino con ottime prestazioni e consumi decorosi.
Saluti 👋
Pioneers
Messaggio da Pioneers »
Buongiorno in effetti in partenza da ferma, sembra che il motore sia lento a prenda coppia mentre dopo quando la prende va anche troppo. Non so se è una caratteristica del motore 3 cilindri vw. Io ho um 95cv benzina.
lgalassi
Messaggio da lgalassi »
Buongiorno, la mia T-Cross 110hp 2022 ha lo stesso problema di afflosciamento. Non so mai come partire eppure di esperienza ne ho parecchia. Mia figlia, ha fatto scuola guida con la Polo - stesso motore - e ha trovato lo stesso problema: dice che la macchina muore.Al tagliando vorrei porre il problema all'assistenza.
graziano.brignone
Messaggio da graziano.brignone »
Acquistato da poco t cross 110 CV usata (quella resa dei 3 anni) tutto ok meno partenza in prima. Partenza con motore a 1300 giri frizionandol. Quando aggancia definitivamente i giri motore scendono a 900 poi tornano su poi di nuovo giù poi và. Mi sembra di essere un novellino a 60 suonati. Chiesto in officina mi hanno detto che un po' lo fa' per problemi di coppia. Ok ma la y della moglie (3 cilindri) sale addirittura una rampona senza toccare acceleratore. Gestisce centralina. Vedrò
