Triangolo T-Cross
Gianky
Re: Triangolo T-Cross
Messaggio da Gianky »
Il triangolo che mi ha dato il concessionario entra nell'alloggiamento del portellone ma sporge un po'. Diciamo che può andare.
T-Cross 1.0 TSI 110 CV, Advanced, Pure White, cerchi Manila 17", DSG, Tech Pack, Keyless, Park Pilot con retrocamera.
cricket
Messaggio da cricket »
Anche io ho provato a incastrarlo dentro ma dopo alcuni giorni mi è volato giù dopo l'apertura del bagagliaio.
Buon pomeriggio, ritirata il 2 ottobre 2021 confermo la dotazione del triangolo nel sacchetto blu. Io ho rottamato una passat sw del 2007 e il triangolo l'ho recuperato ed entra nell'alloggiamento della t-cross, ora verifichero' l'omologazione
walter
Messaggio da walter »
BelliZeroTre ha scritto: 11/05/2021, 7:50 https://www.ebay.it/itm/182575043270
Questo dovrebbe essere quello giusto,omologato per l’Europa, Italia compresa
Confermo e calza perfettamente nel suo alloggiamento nel portellone
Gilby61
Messaggio da Gilby61 »
Questo è quello che ho acquistato e si incastra perfettamente nel portellone
Entaro
Messaggio da Entaro »
E non esiste allora un "tappo" per coprire quel buco assurdo porta triangolo, del portellone?
JjoeRlineCielo
Messaggio da JjoeRlineCielo »
come informazione aggiuntiva, posso dirvi che anche a me hanno consegnato la mia Tcross con il buco vuoto nel portellone, dove dovrebbe esserci il triangolo. Mi hanno dato nel baule un triangolo con scatola rossa di misura troppo grossa per entrare nell'alloggio del portellone! insieme mi hanno dato anche il giubbotto arancione, sempre nel baule
Ho risolto comprando su Amazon un triangolo misura micro della marca APA, tra l'altro ha una scatola di colore grigio, che si intona perfettamente con la plastica interna del portellone! lo trovate su Amazon con questo codice modello =
"APA 31055 Triangolo Micro Euro"
Ecco una foto di questo triangolo montato nel portellone del Tcross, come vedete, alloggia perfettamente, ed il colore è intonato (meglio che averlo rosso sinceramente)
T-Cross Rline Plus 115cv cambio manuale 6 marce Clear Blue (km zero acquistata 12/02/2026)
Io ho la sacca blu con dentro triangolo e 1giubottino nel vano ruota di scorta.ma non ingombra,non capisco quale sia il problema.
JjoeRlineCielo
Riky ha scritto: 05/03/2026, 21:00 Io ho la sacca blu con dentro triangolo e 1giubottino nel vano ruota di scorta.ma non ingombra,non capisco quale sia il problema.
ciao, diciamo che non era un vero e proprio problema...
ma non mi piaceva vedere quel buco nel portellone quando lo aprivo...tra l'altro mi veniva anche d'istinto di infilarci la mano dentro per tirare giù e chiudere il portellone, tenendo conto però che la plastica all'interno di quel vano è anche un pochino tagliente non essendo "rifinita"
allora ho preferito comprarmi un triangolo Micro inserendolo in quella fessura, cosi rimane piena ed è più bella da vedere, ed evito di infilarci la mano dentro!
Inoltre evito di mettere nel vano della ruota di scorta quel mega triangolo rosso che mi aveva dato il concessionario, che era grosso ed ingombrante!
