Messaggio da vajolet »
andreab-1988 ha scritto: 19/04/2025, 7:09 Eccomi! Ho appuntamento il 13/05 al service, sembrano aver trovato una soluzione al problema. Mi hanno detto che ci vorranno 48h per l’intervento.. a quanto mi hanno fatto intendere c’è un componente da sostituire
Che, a quanto pare, non sarà il gruppo ottico...facci sapere! Ma fammi capire, tu da un anno giri con un faro che non funziona (uno acceso e l'altro no)?
vajolet ha scritto: 19/04/2025, 8:52
Credo che il farò funzioni regolarmente ma segnala errore. È un falso errore che rompe. Se non mi sbaglio.
Ciaoo
andreab-1988
Messaggio da andreab-1988 »
Il faro si spegne , ma basta ruotare il selettore su off e poi su on per farlo ripartire.. non sempre lo fa l’errore .. quindi è anche difficile portarla al service a farla vedere perché l’errore una volta spenta e riaccesa l’errore scompare.. comunque vi aggiorno appena ho novità ;)
andreab-1988
Eccomi qua, lasciato l’auto ieri al service e ritirata oggi.
A quanto pare il problema sarebbe un cablaggio relativo alla luce anteriore sinistra.
Vi aggiorno riguardo al funzionamento in questi giorni
Bruno1972
Messaggio da Bruno1972 »
Ci sono novità riguardo il lavoro che ti è stato fatto?
andreab-1988
Ciao Bruno, al momento sembra funzionare senza alcun problema. Non mi ha più restituito l’errore ma l’ho usata poco la sera..
Non mi hanno rilasciato nessuna fattura o scheda di lavorazione. Mi hanno solamente detto che sono stati sostituiti dei cablaggi relativi al gruppo ottico anteriore.
Bruno1972
