Buongiorno ragazzi
ho l alzacristalli anteriore destro che premendo il tasto, solo la prima parte diciamo il primo scatto quello che rilasciando ferma la discesa o salita, per abbassarlo si apre 10 cm e si ferma, rilascio e premo ancora e scende di altri 10 cm. arriva a 5 cm da tutto aperto e si blocca. Da chiuso premendo il tasto a fondo secondo scatto, discesa o salita completa con un solo comando, si apre boccandosi a 5 cm da tutto aperto. Altri hanno riscontrato questo malfunzionamento. Grazie
Alzacristalli malfunzionamento
T Cross 1.0 110 cv, manuale, Advanced, R LIne pack, Reflex silver, Nevada 7x18, Driving Profile selection, Keyless, Light Pack, Ruota di scorta 6x16, Tech Pack, Videocamera per retromarcia, Wireless Charging, VW Extra Time 2 anni fino 80000 km.
Re: Alzacristalli malfunzionamento
Hai provato a fare un reset ?ILMAURI ha scritto: ↑16/09/2023, 11:11 Buongiorno ragazzi
Buongiorno Alessandro, ho fatto il fine corsa: chiusura: tasto premuto secondo scatto e quando l alzacristallo è tutto chiuso si preme per qualche secondo, idem discesa. Non ho più le fermate ogni 10 cm ma non si apre completamente. In cosa consiste il reset ? lo posso fare io oppure devo andare in concessionaria. GrazieAlessandro_1 ha scritto: ↑18/09/2023, 20:46Hai provato a fare un reset ?ILMAURI ha scritto: ↑16/09/2023, 11:11 Buongiorno ragazzi
la procedura non la conosco esattamente ma credo che sia quella che hai fatto tu.ILMAURI ha scritto: ↑27/09/2023, 17:31Buongiorno Alessandro, ho fatto il fine corsa: chiusura: tasto premuto secondo scatto e quando l alzacristallo è tutto chiuso si preme per qualche secondo, idem discesa. Non ho più le fermate ogni 10 cm ma non si apre completamente. In cosa consiste il reset ? lo posso fare io oppure devo andare in concessionaria. GrazieAlessandro_1 ha scritto: ↑18/09/2023, 20:46Hai provato a fare un reset ?ILMAURI ha scritto: ↑16/09/2023, 11:11 Buongiorno ragazzi
Hai provato a guardare sul manuale auto?
Il mio è in auto, altrimenti una lettura l'avrei data...
