Qualità impianto audio scadente e possibili soluzioni
Ciao a tutti,
ieri ho provato una t-cross 1.5 usata del 2020. L'auto mi piace molto ma ho trovato la qualità dell'audio molto scadente. Suono piatto, poco ricco di frequenze, quasi effetto "radiolina". La mia Mazda MX-5, che ha quasi 20 anni, ha una qualità dell'audio parecchio superiore (di serie)!
Immagino che a velocità autostradale il problema sia ancora più importante dovendo alzare il volume. Ho selezionato due/tre stazioni radio quindi non so come possa essere con altre fonti audio.
Ho letto vecchi messaggi di questo forum e in alcuni di questi in effetti si parlava di questo difetto; qualcuno di voi ha, senza ricorrere a modifiche molto costose, migliorato sensibilmente l'audio?
Che voi sappiate, su T-roc la qualità è analoga?
Grazie!
Eugenio
Grazie!
Eugenio
Re: Qualità impianto audio scadente e possibili soluzioni
hai provato a regolare alti e bassi?eugenio ha scritto: 18/06/2023, 10:59 Ciao a tutti
personalmente questa "carenza" di audio non la noto dopo una regolazione fatta
Ciao e grazie per la risposta,
non ho cambiato nessuna impostazione, ho acceso e selezionato uno dei canali radio disponibili, ho anche cambiato stazione per vedere se il problema fosse del segnale ma il risultato non è cambiato.
Dici che potrebbe essere stato così mal tarato? Può essere ma credo sia davvero poco probabile, considerando che comunque ho visto sui forum commenti simili al mio.
@ eugenio
sono andato troppo veloce
la regolazione si può fare sia sui toni; Bassi, Medi e Alti
Di base sulla mia auto erano tutti a 0
Ciao,
ti avevo risposto ma per qualche motivo mi da "POST_UNAPPROVED_EXPLAIN".
Provo a ripostare qua:
[/quote]
Se poi si vuole un super impianto stereo in auto si prova a cambiare il tutto.
in effetti sulla mia, dopo averla ritirata, ho smanettato un pochino e regolato le tre tonalità riuscendo ad ottenere un suono migliore da quello impostato di fabbrica (tutto era a zero!!!) certo non è l'HiFi di casa ma accettabilissimo, considera che sono sempre 6 casse.eugenio ha scritto: 19/06/2023, 14:31 Ciao e grazie per la risposta,
credo che Wolksvagen usi lo stesso tipo di altoparlanti e quindi il risultato non cambi moltoeugenio ha scritto: 18/06/2023, 10:59 Ciao a tutti,
Grazie!
Eugenio
Grazie ancora per le ulteriori info!
Potresti sempre chiedere una ulteriore prova auto e provare a fare delle regolazioni audio.eugenio ha scritto: 18/06/2023, 10:59 Ciao a tutti,
Comunque io non giudico un'auto dall'impianto radio.
Io sì, anche per quello, è molto importante per meAlessandro_1 ha scritto: 21/06/2023, 0:35Comunque io non giudico un'auto dall'impianto radio.eugenio ha scritto: 18/06/2023, 10:59 Ciao a tutti,
Ingenuamente pensavo che le auto moderne, almeno quelle di fascia media o medio alta, avessero un impianto almeno di buona qualità ma vedo che non è sempre così.
comunque puoi sempre chiedere una prova dell'impianto radioeugenio ha scritto: 21/06/2023, 11:16Io sì, anche per quello, è molto importante per meAlessandro_1 ha scritto: 21/06/2023, 0:35Potresti sempre chiedere una ulteriore prova auto e provare a fare delle regolazioni audio.eugenio ha scritto: 18/06/2023, 10:59 Ciao a tutti,
