Dati cruscotto
Dati cruscotto
Salve,
Ho acquistato da poco la mia tcross rline, volevo cambiare il cruscotto con il digital cockpit con il contakilometri ed eventualmente il contagiri, ma nelle impostazioni non trovo nulla. È possibile che sia possibile solo con il pro?
vi lascio l’immagine di quello che si vede nel mio cruscotto
Re: Dati cruscotto
purtroppo si altrimenti non avrebbe senso pagare di più per il pro, puoi mettere il contagiri e la velocita invece impostata in numeri. Dolo la parte centrale funziona vome schermo, i laterali sono statici.
Re: Dati cruscotto
Grazie per la risposta.
Perché sul sito durante la configurazione al digital cockpit pro c’è scritto “ Oltre alla risoluzione maggiore, ai colori e alla luminosità più intensi e ad un contrasto superiore, offre la possibilità di scegliere diverse tipologie di visualizzazione, che ti consentiranno di impostare in modo mirato ulteriori dati che si sommeranno ai contenuti classici come contagiri, tachimetro e contachilometri.”
C’è scritto espressamente che contagiri e contachilometri era un contenuto standard..il pro avrebbe altre funzioni in più ma queste dovrebbero essere di base
Re: Dati cruscotto
Non so se l'hai acquistata nuova oppure usata.
Nel primo caso vai direttamente dal conce per chiarire.
Mi sembra strano che il tuo cruscotto sia solo così... almeno tachimetro e contagiri dovresti averli...
In caso di acquisto usato senti il precedente proprietario e magari il conce VW più vicino a te dove andrai (?) a fare il prossimo tagliando.
Una risposta esaustiva la otterrai certamente.
Re: Dati cruscotto
Grazie a mille a tutti per le risposte..
Penso di aver capito. La macchina era in pronta consegna perché la mia vecchia auto mi ha abbandonato e mi serviva immediatamente qualcosa.
Il modello è il t cross sport rline e monta solo il digital cockpit e non quello pro..quindi lo schermo non può far vedere tutte le funzioni. Per cambiarlo mi hanno detto che ci vuole più di 2000€, ma mi sembra molto strano! Ora va bene così ma al primo tagliando mi informerò bene dal concessionario!!
Re: Dati cruscotto
Ciao Mari.go
hai provato a utilizzare il tasto VIEW ? (zona destra dello sterzo) e poi i tasti freccia Su e Giu' ?
Re: Dati cruscotto
Re: Dati cruscotto
Nella mia in firma, T-Cross Sport con R-Line Exterior Pack, io ho le lancette nel contachilometri e nel contagiri....praticamente il cruscotto dell'Urban. Acquistata in pronta consegna a giugno 2022 (il modello è My2022). Adesso sul modello My2023 il cruscotto è digitale. Pochi mesi e aggiungono novità...
Re: Dati cruscotto
Quello che si vede e la versione pro a pagamento, quello di serie non ha la possibilità dei due tachimetri contemporaneamenteAlessandro_1 ha scritto: ↑07/03/2023, 22:42 Ciao Mari.go
Re: Dati cruscotto
Ciao mari.go, hai deciso poi di cambiare il contachilometri? Qualcuno sa se è possibile tornare a quello meccanico?
