Sensori parcheggio anteriori impazziti
nexsus3
Messaggio da nexsus3 »
Ciao,
ieri all'uscita del parcheggio sotterraneo del centro commerciale sono passato vicino ad un pilastro, il sensore è arrivato alla penultima tacca rossa, e da li i sensori del paraurti anteriore erano impazziti con conseguente frenate brusche.
Facendo un po' di metri e la situazione non è cambiata anzi la macchina era inguidabile in quanto dopo pochi metri si piantava di nuovo con il rischio di farmi tamponare.
Al che sono sceso per controllare che non ci fossero ostacoli su i sensori ma nulla, li ho puliti con la mano e nulla dopo pochi metri inchiodata.
Dopo aver spento e riacceso la macchina la situazione sembra essersi risolta, al momento ho disattivato la frenata di manovra dalle impostazioni perché onestamente se ricapita potrebbe essere pericoloso. Tutto ciò è successo ancor prima di imboccare la rampa di risalita.
La stessa cosa mi capitò dopo 6 mesi dall'acquisto e segnalato tramite video alla VW hanno controllato dicendomi che fosse tutto okey, infatti da allora è ricapitato solo ieri.
Qui il video del problema che mi capitò la prima volta. Video sensori TCross2024
E' già capitato a qualcuno di voi per caso?
Ho provato a cercare ma mi pare di non aver trovato nulla, nel caso in cui il tema è già stato affrontato linkatemi :)
Re: Sensori parcheggio anteriori impazziti
nexsus3 ha scritto: 09/08/2026, 17:52 Ciao,
Riesumo questo problema non tanto vecchio, hai provato a farti fare un controllo dalla concessionaria?
Fortunatamente no. Solo un giorno che c'era nevischio e si formava ghiaccio sui sensori durante la marcia, mi hanno dato qualche falso allarme.
