Consumo olio motore
Gilby61
Re: Consumo olio motore
Messaggio da Gilby61 »
Ho sempre saputo che l'olio perde le sue caratteristiche dopo un anno indipendentemente dal chilometraggio effettuato.
Gilby61 ha scritto: 07/02/2024, 15:30 Ho sempre saputo che l'olio perde le sue caratteristiche dopo un anno indipendentemente dal chilometraggio effettuato.
questo succedeva con le vecchie tipologie di olio, ora i motori turbo usano oli a lunga durata (2 anni o30k km) studiati con caratteristiche specifiche per i motori che sviluppano più potenza con cilindrate basse e hanno bisogno di una lubrificazione immediata. Dopo 2anni facendo pochi km hanno ancora un buon grado di viscosità, pero conviene cambiarlo come da specifiche della casa madre
Contatta:
Messaggio da paolo2145 »
Io con le mie due T-Cross ma anche con le due Golf precedenti ho sempre aspettato i 30mila km. per il cambio olio, aggiungendo in totale poco meno di un kg di olio, normalmente una parte dopo i primi 15mila poi verso i 25 mila per arrivare al cambio dei 30 con il livello giusto, cioè a metà del livello fra minimo e massimo.
Mi si accese la spia gialla una volta soltanto verso i 25mila con la seconda Golf, avevo superato i 140mila km., ma bastò ripristinare il livello fino a poco sopra la metà del l'indicatore.
Con l'attuale T-Cross 1.5 ho fatto il tagliando a 34mila, gratuito come da contratto, dopo aver già ordinato la T-Roc Style 1.5 che sto ancora aspettando.
Per la prima volta ho messo dentro tutto il litro che era in dotazione dell'auto all'acquisto, ora sono a 36mila e tutto ok, motore muscoloso e dolcissimo, consumi in linea col precedente 1.0 DSG 115 CV ma caratterino ben diverso.
Sul T-Roc, questa volta manuale 6 marce, credo sia il motore ideale, sul T-Cross è un po' esuberante.
Messaggio da vajolet »
Marco58 ha scritto: 07/02/2024, 16:27
Da me però era a zero….sono stata al Service e hanno detto che è normale: è scritto nel libretto d’uso e manutenzione. Entro i primi 2 anni ne consuma di più.
vajolet ha scritto: 07/02/2024, 19:44
Di solito dopo i primi 3.000 km ti fanno tornare in conce per il controllo livelli e ti fanno un eventuale aggiunta, perlomeno e quello che hanno fatto a me, appunto perche da nuova consuma di più. Negli anni successivi non e più servito
Riky
Messaggio da Riky »
Riky
Messaggio da Riky »
vajolet ha scritto: 07/02/2024, 14:01 T-Cross in firma, fa i 2 anni a giugno di quest’anno, neanche 10.000 km (sono a 9968). Questa mattina compare il messaggio che avvisa di controllare l’olio e resta accesa la spia (triangolo giallo con punto esclamativo). Vado al Service e mi dicono che è a zero. Hanno rabboccato l’olio senza farmi pagare nulla. Il triangolo giallo è sparito. È normale secondo voi la situazione? Nell’app c’è un segnale di anomalia alla voce motore (triangolo rosso con punto esclamativo).
Sulla mia t cross 1.0 tsi 95cv mi segnaló livello basso olio a 28mila km ho raboccato mezzo litro poi a 30mila feci il primo tagliando,niente di gravoso,su un benzina é normale consumi un po di più,ma a 10mila é eccessivo secondo me.
Hans
Messaggio da Hans »
T Cross 1.0 95 CV,premesso che per curiosità avevo controllato il livello olio da nuova (appena ritirata) e non era al max. ma un filino più di metà,
diciamo tra metà e tre quarti,l'ho ricontrollato l'ultima volta a 12 mila km ed era a metà,cioè è calato di quasi niente,considerando che con l'astina
il millimetro più o meno eè anche difficile da stimare :D
Comunque un litro ,cioè dal max al min ,ogni 2000 Km è sicuramente esagerato....
