Ciao, ho qualche problema con la scheda SD.
Ho una sandisk ultra sdxc da 64gb, formattata in ntfs, ci ho messo un bel po' di album, riempiendola fino a meta', vado ad inserirla sul lettore SD dell'auto e la musica parte senza problemi e tra l'altro oltre che comoda mi fa anche vedere le cover sia su l'infotainment che su l'active display.
Il problema sorge quando vado a spegnere la macchina, ovviamente spegnendo anche la musica, ma quando vado a riavviare l'auto, la scheda SD si blocca, e per farla ripartire devo ogni volta estrarre la memoria e rimetterla, e' un po' una rottura.
Qualcuno ha lo stesso problema?
Scheda SD
Re: Scheda SD
No, uso la stessa SD 4 GB che avevo nella Golf, mai problemi allora come ora.
Mi pare che la formattazione sia compatibile con Windows, non ricordo risalendo ad alcuni anni fa, uso MAC ma in genere con i supporti esterni formatto per Windows.
Re: Scheda SD
Prova a formattare in fat 32. Non uso le sd sulla mia (ho spotify che risolve tutti i problemi) ma potrebbe essere un'idea
Re: Scheda SD
ieri ne ho inserita una da 64gb formattata exfat, ti aggiorno
Re: Scheda SD
Sto utilizzando una SD da 2 giga e non ho avuto problemi a riprendere, in automatico, l'ascolto del brano interrotto allo spegnimento del veicolo.
