Aria calda dalle bocchette con AC spenta
Messaggio da vajolet »
Secondo voi è normale che, con AC spenta, dalle bocchette esca aria calda (peraltro molto calda). Non fa rumore, ma se metto le dita sulle bocchette si sente proprio il fuoco. Non mi è mai capitato….
Re: Aria calda dalle bocchette con AC spenta
Ciao vajolet
hai provato ad aumentare la velocità della ventola fino al massimo e poi portarla al minimo?
hai provato a variare la temperatura fino al massomo e poi al minimo?
potrebbe darsi che il climatonic si sia impallato e con qualche manovra del piffero si sblocchi.
una prova non guasta.
Alessandro_1 ha scritto: 24/03/2023, 21:48 Ciao vajolet
Ciao Alessandro_1, ho fatto le prove che mi hai consigliato, variando da ultimo al minimo. Adesso, con AC spenta, dai fori delle bocchette esce (leggermente) aria fredda. Sembra che resti "memorizzata" l'ultima scelta. Comunque va decisamente meglio, l'aria è impercettibile.
Grazie :)
Essem
Messaggio da Essem »
Ciao, io ho notato semplicemente questo: anche con AC spenta (e ventole spente) dalle bocchette passa aria calda/fredda a seconda di dove è posizionato l'indicatore del termostato in quel momento. Parlo del clima manuale. Non so se si tratti di un'anomalia ma ormai ho preso l'automatismo che d'estate sposto la levetta sul freddo e d'inverno sul caldo, tempi miti resta al centro.
Riky
Messaggio da Riky »
Bhé é normale perché spostando la manopola sul caldo anche con ventole spente entra un po di aria calda e viceversa sul freddo.Tutte le auto fanno così.
