Applicazione High Beam Assist Obd Eleven
Buongiorno a tutti,
sulle applicazioni di obd eleven (quelle spendibili con i crediti), è presente la possibilità di abilitare High Beam Assist (abbaglianti automatici).
Però ci sono 3 opzioni sia per l'OFF che per l'ON in base alla tipologia dei fari.
V1 - Halogen
V2 - Xenon
V3 - Adaptive Frontlight System
Per un advance con i fari a led penso che andrebbe usato il V3.
Sulla mia quando lo collego e apro l'app mi visualizza come impostazione base "Originale"...cosa significa che non è nessuna di quelle tre? Immagino avrei dovuto trovare OFF V3, invece di "Originale".
Se si attiva su V3 poi è possibile rimettere "Originale" eventualmente, oppure non è possibile poi riportarlo allo stato originale, se qualcosa non va, senza codifica pro.
Qualcuno di voi l'ha abilitato tramite i crediti?
Saluti.
V1 - Halogen
V2 - Xenon
Saluti.
Re: Applicazione High Beam Assist Obd Eleven
Oppure per chi ha i fari LED e l'ha attivato con la codifica manuale,
può controllare cosa gli esce in applicazioni->high beam assist
In modo da chiarire le impostazioni.
Grazie.
Grazie.
danypowersport
Seguo perchè sono interessato. Con la codifica manuale ho delle istruzioni dove è scritto "non per fari signature e PXB PXC", io non sapendo di preciso la sigla dei mie full led non mi sono fidato a farla!
1.0 TSI DSG Advanced, Tech Pack, Cerchi Manila.
Via OBDEleven: High Beam Assist, Grafica GTI, Antifurto, e molto altro!
Mi rispondo da solo, ho acquistato la licenza Pro e attivato via codifica, il risultato è come immaginavo ON V3.
Mi dava originale in quanto avevo un parametro già attivato.
BelliZeroTre
Ma quando li attivi,al riavvio dell’auto ti segnala anomalia fari? Devi poi riattivare la funzione con la leva oppure mantiene l’ultima impostazione fatta?
danypowersport
Quindi hai usato l’app con i 100 crediti o fatto tutto a mano? Nel secondo caso, potresti condividermi la procedura?BigBoss ha scritto: 15/03/2021, 15:35 Mi rispondo da solo, ho acquistato la licenza Pro e attivato via codifica, il risultato è come immaginavo ON V3.
Si se si lascia la memoria attiva e spegni la macchina con la funzione attiva, alla riaccensione segna anomalia light assist e disattiva l'icona, se la si spegne disattivando la funzione non da errore.BelliZeroTre ha scritto: 15/03/2021, 23:08 Ma quando li attivi,al riavvio dell’auto ti segnala anomalia fari? Devi poi riattivare la funzione con la leva oppure mantiene l’ultima impostazione fatta?
Quindi ho disabilitato la funzione memoria "fernilicht_reset" su attivo oppure anche tramite app 10 crediti...e non da più anomalia, in quanto alla riaccensione resetta l'eventuale presenza della funzione attiva. Tanto a che serve la funzione memoria, una leva è da spingere per attivare.
PS: La funzione memoria non riguarda la selezione o meno sul menu delle opzioni luci sulla radio, quello se lo disattivi, rimane disattivato, se sta attivo, rimane attivato, ma solo se si aveva la funzione attiva alla riaccensione, bisogna spingere di nuovo la leva degli abbaglianti
Alla fine l'ho fatta a mano perchè dall'app mi dava come configurazione di default Originale e quindi siccome poi non potevo tronare esattamente com'era la centralina ho preso la licenza pro. Praticamente avevo una funzione già attivata la Meneesterung_FernilichAssistent già attiva.danypowersport ha scritto: 16/03/2021, 7:43Quindi hai usato l’app con i 100 crediti o fatto tutto a mano? Nel secondo caso, potresti condividermi la procedura?BigBoss ha scritto: 15/03/2021, 15:35 Mi rispondo da solo, ho acquistato la licenza Pro e attivato via codifica, il risultato è come immaginavo ON V3.
Per i fari a LED è ON V3 se si fa da app.
Manualmente è:
Centrale elettrica 09 -> Adattamento
Fernlich_Assistent -> AFS, FLA, Fernlich uber AFS
Meneesterung_FernilichAssistent -> Attivato (io lo avevo già)
Fernlich_Reset -> Attivo (Consiglio di metterlo attivo perchè la funzione memoria può segnalare anomalia light assist all'accensione del quadro)
Scrivere i dati....il codice è 31347
Sensori Ant. sistemi di assist alla guida (A5) -> Codifica completa -> Cliccare il alto a destra l'icona 01
Spostarsi sul byte 21 ed attivare il bit 5.
Scrivere i dati.
Dal menu impostazioni della radio andare in impostazioni standard e fare reset luci (consigliato ma non penso sia necessaria)
Sul menu luci ci sarà l'opzione light assist.
Si attiva spingendo in avanti l'icona degli abbaglianti (simbolo abbaglianti con la A), con luci in Auto. Spingendo in avanti si alterna abbaglianti fissi/auto...mentre spingendo indietro quando si hanno gli abbaglianti fissi si spegne, in auto lampeggia.
danypowersport
Codificato e sembra funzionare senza anomalie! Grazie!!
Ma si può fare anche con o fari alogeni?
