Pagina 4 di 9
Re: catene da neve
Inviato: 29/09/2019, 7:37
da giorgio63
Lo scorso anno avevo letto che erano omologate ma NON per l'Italia dove si richiede o l'omologazione italiana o quella austriaca Onorm.
Si possono usare ma non sono certificate per il nostro paese.
Re: catene da neve
Inviato: 29/09/2019, 7:48
Re: catene da neve
Inviato: 11/10/2019, 19:39
da Gneiss
scusate, ma per le mie 205/60 r16 queste posso metterle? c'è tra le misure e ha la Onorm
https://www.amazon.it/gp/product/B00OZQ ... 5tVtkecHBg
Re: catene da neve
Inviato: 11/10/2019, 19:42
NO!
Re: catene da neve
Inviato: 11/10/2019, 23:26
da Gneiss
io ancora non ho il libretto di uso e manutenzione, ma mi pare di avere capito che li c'è scritto che la tcross può montare le catene solo se monta pneumatici da 195, che comunque nessuno ha in dotazione.
Ora però non credo che il libretto di uso e manutenzione abbia valore legale, una cosa del genere dovrebbe essere scritta sul libretto di circolazione o sbaglio?
Se un cartello mi obbliga ad avere catene a bordo e mi ferma la polizia con, per esempio, le catene che ho linkato sopra, con che potere dovrebbero farmi la multa? ho delle catene che calzano sulle gomme che sto usando
ps ho trovato un sito, la soluzione sono le catene slim o le ragno
http://www.hdmotori.it/2016/12/21/caten ... atenabile/
non è un problema legale, e solo un problema di evitare che le parti meccaniche vengano danneggiate, eprciò basta trovare la catena slim o la ragno adatta alla ruota
Ecco il sito della konig, per la tcross, ha varie misure di pneumatico per cio vende sia catene che ragno
https://konigchain.com/it_it/guida-alla ... -consumer/
Re: catene da neve
Inviato: 12/10/2019, 20:34
da Gneiss
credo che alla fine comprero queste catene per le mie 205/60 r16:
il sito della konig dice che vanno bene per il tipo di macchina e il tipo di gomma e con 124,46€ sono a posto con la legge e a posto nel caso debba usarle nella neve, ditemi voi se sto sbagliando qualcosa
Re: catene da neve
Inviato: 13/10/2019, 0:14
da paolo2145
Stessa cosa io.
Appena posso le monto e provo a muovermi a ruote sterzate al massimo per vedere se ci sono interferenze con carrozzeria e sospensione.
Re: catene da neve
Inviato: 13/10/2019, 6:12
Insomma vuoi proprio fare da cavia!
Re: catene da neve
Inviato: 13/10/2019, 8:12
da paolo2145
Almeno esser certo di non trovarmi nei guai in caso di necessità.
Re: catene da neve
Inviato: 13/10/2019, 8:32
Grazie facci sapere
